ABT Probleme mit Benzin und Autogas LPG
  • Schon mal gut.
    Ein Potentiometer ist ein veränderbarer Widerstand, d.h. den kann man (leicht) ausmessen.
    Das Problem ist eher, dass die Digital Multimeter immer eine zeit ein konstantes Signal benötigen. Und genau dass hat man ggf. nicht. Also wenn es blöd läuft, überfährt man genau den defekten bereich. Also gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz langsam bewegen beim messen.
    Aber:
    Lese doch mal den Fehlerspeicher aus. Da steht ein potentiometer ggf. drin....
    Sonst tauscht du noch 20 Sachen die nicht defekt sind.
    Ich will damit nicht behaupten, dass das Poti in Ordnung ist.
    Hat der Motor einen Klopfsensor?
    du hast eine PN
