beim meinem Audi Coupe Quattro Typ89Q heult das Getriebe ab ca. 60 Km/H, egal ob ausgekuppelt oder nicht. Wir haben das Auto hochgehoben und eindeutig das Getriebe identifiziert. Da das Auto erst 112000 km gelaufen hat, wollte ich das Getriebe reparieren lassen. Ich habe jetzt bei einer Firma angefragt, ob das Getriebe repariert werden könnte. Dort hieß es man müsse erst mittels des Fahrzeugscheines nachsehen, ob alle Teile bei Audi besorgt werden könnten. Ich glaube es ging speziell um das Getriebeeingangslager. Ich würde nun gerne mal wissen, ob die Ersatzteile für eine Revidierung eines Getriebes wirklich alle von Audi bezogen werden müssen. Sind das keine genormten Lager? Was heißt das nun für mich, wenn das Lager bei Audi entfallen ist? Hat da jemand Erfahrung? Wer könnte ein solches Getriebe stattdessen überholen, wenn die angefragte Firma es nicht überholen kann?
Michael
Coupe Quattro Getriebe ASZ heult
Ob es normlager sind findest du erst raus, wenn du es zerlegt hast. Leider hat audi im Antrieb gerne mal nicht-normlager eingesetzt, z.b. am Heckdiff. Wenn das Lager speziell und EOE ist, heißt das: Getriebe wegschmeißen oder zu einem geschickten Zerspaner gehen, der dir evtl. das Gehäuse auf was passendes Aufspindeln oder Aufreiben kann. Sowas kann man aber nur im Einzelfall bewerten. Das ASZ ist doch ein quattro 016 Getriebe oder?
schau mal hier: http://www.schank-getriebetechnik.de/016.html
Hallo!
Danke für die Infos! Kann das jemand bestätigen, dass es sich um ein 016 - Getriebe handelt? ich kenne nur die Bezeichnung ASZ. Welche Getriebetypen wären denn eigentlich kompatibel zu einem ASZ? Weiß das jemand?Gruß
Michael -
Prinzipiell sind alle Getriebe kompatibel, die den Anfangsbuchstaben "A" in den Kennbuchstaben haben. Die anderen Getriebe mit "C" haben eine andere Übersetzung zum Heckdiff.
Glaubst du mir das mit dem 016 nicht? Google doch bitte, was es noch für Getriebebauarten bei den alten quattros gab!
Hallo!
Ich glaube Dir das schon, ich tue mich nur einfach schwer, die Infos zusammenzutragen. Im Zusammenhang mit einem 89Q habe ich nichts gefunden, nur Audi 100/200. Das ASZ wurde glaube ich auch nur im Coupe verbaut.Gruß
Michael -
Ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Dein Getriebe sollte ein 01a sein. Das hättest du aber, genau wie ich gerade, mit etwas Zeit via google herausfinden können!
Hi,
dann hilf mir doch bitte mal auf die Sprünge, wo man das finden kann. Sorry für meine Unwissenheit.
Michael -
Ich lese bei sowas immer in diversen Foren quer. Beispielsweise hier:
https://www.audifieber.de/inde…nt-am-S4-5-Gang-Getriebe/
oder hier:
http://auditurboforum.de/teile…etriebe-c4-5-oder-6-gang/
und damit weißt du, dass es das 016, 01a und 01e Getriebe gibt. Und dann suchst du weiter mit dem 01a. leider ist das halt recht selten, deshalb ist die Auswahl an Lesestoff und vorallem Ersatzteilen knapp. Aber vllt gibts es irgendwo einen, der da was geschrieben hat. Vllt auch im englischen S2-forum, da gibts sehr viel tech-talk. Das ist mühsam, aber durchaus fruchtbar.
Du kannst auf 7zap auch die Teilenummern raussuchen und diese dann googlen. Schau mal hier:
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…+quattro/acoq/1989-141/3/
da hast du die Rubriken, auf den schnellen Blick dann "Räder und Wellen" interessant:
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…oq/1989-141/3/311-311046/
Damit solltest du aber arbeiten können.
und nach einer weiteren Minute hast du das Lager in einem Shop gefunden:
Super, danke für die Infos!
Michael
