Hallo
wer kann mir sagen ,wenn ich den Druckschalter abschraube muss ich dann wieder Klimabefühlen?
oder kann den so einfach abschrauben
danke für Hilfe
audi 80 klima
In dem Block vorne am Klimakühler an den auch die Schalter geschraubt werden sitzt meines Wissens ein Schraderventil das Austritt verhindert.
Allerdings würde ich mich nicht drauf verlassen dass Dieses unbedingt dicht hält. -
Hallo
danke für Deine Antwort ,so wie ich denke sind es Zwei Druckschalter Oder !!!
gruß -
Ja, sind zwei Anschlüsse, aber je nachdem ob du Klimaautomatik oder einfache Klima hast sind zwei, oder nur Einer belegt.
Wieso willst du die Schalter tauschen?
Da gibt es noch einen O-Ring 8,9x1,8 mm , den zu tauschen ist kein Fehler.
Den O.Ring mit Kompressorenöl einschmieren....Es gibt noch einen Niederdruck Schalter F73 hinter dem Handschuhfach in der Niederdruckseite....
Hallo
danke der einen O-Ring ist der am Druckschalter,Oder !
Niederdruck Schalter F73 hinter dem Handschuhfach in der Niederdruckseite habe gefunden ,der klick immer wenn ich einschalter!mfg.
Richtig, O-ring Niederdruckschalter. Teilenummer 8A0260749AF
messe mal den Widerstand am Niederdruckschalter.
Ich vermute, dass der Kompressor nicht läuft oder?
Wenn der Schalter klickt beim Kompressorstart, ist die Anlage wohl FAST leer.
Durch das anschalten des Kompressors sinkt etwas der Druck und der Schalter lößt aus, Widerstand unendlich.
Das sind aber alles Vermutungen, du musst messen.
Druck per Monteurhilfe oder mit per Klimaservicestation.Was macht die Anlage?
