1.8S JN Zahnriemenabdeckung "wie festgeschweißt"
  • Moin zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Audi 80 B3 Baujahr 1987 MKB: JN
    Weder ich noch die Werkstatt kriegen die sch.... obere Zahnriemenabdeckung ab.
    Die oberen beiden Muttern auf der Ventildeckeldichtung sind schon weg.
    Muss die Schraube weiter unten, auf "Höhe des Keilriemens" auch raus? Denn diese dreht immer nur so weit, dass sich die Abdeckung etwas nach vorne drückt (quasi in Richtung Keilriemen, der runtergenommen war).
    Die olle Schraube kann man so weit rausdrehen bis man irgendwann fühlt das Sie aus einem Gewinde rausdreht. Aber ich bekomme die weder mit drehen und am Gummi hebeln noch sonst wie raus.
    Aber die Ventildeckeldichtung muss ganz dringen neu.
    War schon kurz davor diesen scheiß Deckel abzuflexen, aber der Zahnriemen ist erst neu :lol:
    Grüße
  • Die obere Zahnriemenabdeckung (nicht die auf dem Ventildeckel) ist eigentlich nur mit 2 Metalclips befestigt.
    Die Schraube die du meinst, hält eigentlich nur die Lima.
    Wäre gut, wenn du ein Bild davon machen könntest damit ich dir vielleicht helfen kann ;)
