Hupe geht nicht beim Lenkradumbau
Hallo.
Hatte ich auch 1x.
1. musst du nachkontrollierern ob das Kabel im Lenkrad an den Gleitkontakt - Pin angeschlossen ist.
2. bei mir sass der Pin in einr Plastikhuelse, die man naeher oder weiter vom Gleitring justieren konnte
3. du kannst die ganze Schaltereinheit an der Lenksaeule verschieben und so den Kontakt zwischen dem Pin und dem Ring herstellen. Ist nur ein Imbuss schraeg von unten (6mm?), der eine Klammer zusammenpresst. -
Danke, das werde ich bei Gelegenheit probieren
