Bis zum braunen Stecker ist ja alles unverändert.
Erst dahinter greifst Du mit einem neuen Abzweig ab.
Eine Sicherung in die Leitung zur Spiegelheizung sollte also ausreichen.
Ok danke soweit! Jetzt weiß ich Bescheid!
Nur eine abschließende kurze Frage:
Soll ich jetzt die beiden weißen Kabel der Spiegelheizung (zusammen mit der Sicherung) mit dem 4mm² weißen Kabel oder dem 2,5mm² weißen Kabel (beim braunen Stecker) verbinden?
Scouter meinte weiter oben, ich soll beim 4mm² abzwacken, du meintest jetzt nach dem Stecker, also beim 2,5mm² weißen Kabel...
Wenn du dir die Spannung vom Stecker im Zusatzrelaisträger abgreifst, brauchst du keinen neuen Schalter, nur die Sicherung dazwischen. Den anderen Schalter brauchst du nur, wenn du die Spannung am Pin 3 vom Schalter abgreifst.
Alles klar danke!
Nur so rein Interesse halber: was für einen Schalter nimmt man dann her? Ich habe eh schon diesen einen mit Zeitschaltuhr verbaut, der nach 10min die Heizung selbstständig deaktiviert.
LG Flo
