Typ 89 70PS PP starke Probleme mit Standgas und leerlauf
  • Guten Abend,
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines Typ 89 mit 70PS PP Motor mit ca 167000km. Dieser hat starke Probleme mit Standgas (sägt) und Leerlauf.
    Das Standgas sägt wie gesagt zwischen schätzungsweise 800 und 1500 u/min (habe eine Uhr verbaut). Ein Bekannter hatte mir empfohlen, den Kühlwassertemperatursensor zu tauschen, dadurch hatte ich mir bedingt eine Verbesserung. Vorher war der "Tiefpunkt" beim Sägen geringer, sodass der Motor fast ausging.
    Außerdem bleibt das Standgas manchmal (bei warmem Motor öfter) am "Hochpunkt hängen" und dreht auf über 3000 Umdrehungen hoch. Mit einem Antippen des Gaspedals pendelt sich der Motor meistens wieder im Sägen ein. Wenn es mit dem Gasstoß nicht geholfen hat, war meine einzige Abhilfe den Motor abzuschalten. Danach braucht er allerdings immer ein paar Sekunden um zu starten (Kaltstart ging bisher immer einwandfrei).
    Das "hängenbleiben" vom Gas passiert manchmal auch während der Fahrt mit eingelegtem Gang.
    Wenn ich während der Fahrt vom Gaspedal runter gehe und dann wieder drauf, nimmt er die ersten Millimeter kein Gas an, sondern erst später mit starkem Ruckeln.
    Gibt es da eine relativ eindeutige Diagnose der Fehlerquelle oder die üblichen Verdächtigen (Unterdruckschläuche/Falschluft, LLRV, Benzinpumpe/Filter, ...) abarbeiten?
    Zündkerzen habe ich bestellt und werde die demnächst tauschen, danach hätte ich mir die Unterdruckschläuche vorgenommen...
  • Moin kovyor,
    der Vergaser hat unterhalb einen Gummifflansch, den mal im Leerlauf hin und her bewegen,sollte es dazu einer Drehzahl
    änderung kommen ist dieser zu ersetzen, der Unterdruckschlauch zu dem Bremskraftverstärker kann ein Loch haben, wobei viel
    Nebenluft gezogen wird, er ist an der Ansaugbrücke befestigt.
    Bitte um Rückdokumentation.
    Grüße
    Ich besitze Auch einen Audi mit dem 70 PS PP Motor hatte fast die gleichen Probleme .
    Bei mir war es der Vergaserflansch . konnte den Fehler auch erst nicht finden und habe dann mal den Vergaser vorsichtig abgeschraubt und den Gummiflansch demontiert . Der hatte einen Riss.
    Dann haben die Modelle oft das Problem mit der mechanischen Benzinpumpe sitz am Motorblock die habe ich auch gleich mit getauscht da die Dichtung nicht ganz dicht war.
    Seit dem läuft der Wagen eigendlich ganz gut.
    Frank
  • Danke für den Tipp, das hatte ich bisher nirgends gelesen mit dem Vergaserflansch. Dann werde ich mir den auch Mal ansehen. Benzinpumpe und -filter hatte ich auch als Schwachstellen auf dem Schirm aber mir noch nicht genauer angeschaut.
    MfG kovyor
Participate now!
