Welcher Zentrierring B3 mit Serien Alufelge 853601025
Hallo!
Bei den originalen Serienfelgen, egal, ob Alu oder Stahl,
werden keine Zentrierringe benötigt.
Die haben bereits den richtigen Nabendurchmesser.
Nämlich 57,1mm bei unseren alten Audis.Gruß,
Lexi -
Diese Ronalspeichenräder hatte ich selber jahrelang am B3, da braucht man gar kein Sonderzubehör. Einfach die normalen Schrauben verwenden. Reifengröße 195/60 R14 verwenden. Wer lieber die schmale Optik bevorzugt: 175/70 R14.
Den Unterschied zwischen den ohne und mit A kenne ich allerdings auch nicht genau, die mit A sollten die später produzierten sein, meine sind von '87 ohne A. Auf jeden Fall ist die Innenseite etwas anders geformt, ansonsten sind die Angaben gleich. Allerdings könnte das Felgengewicht leicht unterschiedlich sein, bin mir deshalb nicht sicher ob man sie untereinander mischen sollte/kann.
